核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/09/23
dpf 不出一些峰高的确偶尔会发生, 不过如果检查 menu 上面提示的字句中 line 的数目, 应该会符合, 并且打印时也应符合. 可以检视看看.
hnmr
第2楼2006/09/24
是符合,但有的确实没有显示出来,打印时也没有打上
nmr_lian
第3楼2006/09/25
VARIAN的仪器没用过,不是很清楚。但是BRUKER的仪器有时也会出现此现象,特别是做碳谱的时候。通常跟phase有关,将谱图升高,会发现基线很不平,特别是谱图的一端基线会出现抬高的现象,这时有些峰的位移就标不上。手动调节phase,并做基线校正后,峰就能标上去了。不知道基线一端的抬高现象是不是跟谱宽的设置有关,是不是谱宽的设置太宽了,我们的仪器是BRUKER AVANCE 300系列的,设置的谱宽是300 ppm,希望高手也给予指点.
kathyhk
第4楼2006/09/26
可以用命令dpf(1~5)来调节显示峰的个数。 好像dpf(5) 是显示较少的峰,而参数为1时就显示较多的峰。具体我记得不是很清楚了。 你可以试一下你的问题我也遇到过,相信这个办法可以解决。
第5楼2006/09/26
你真是高手啊,佩服,按你的方法果然有效,谢谢
