食品、饮料中防腐剂苯甲酸、山梨酸、糖精钠高效液相色谱检测
色谱柱:月旭Welchrom-C18 (250 mm × 4.6 mm,5μm)
Serial Number:W13212255
检测波长:230nm
流动相:甲醇:0.02mol乙酸铵溶液=5:95(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:室温
进样量:20ul
5. 色谱图
20.0ug/ml谱图
20.0ug/ml谱图比较
苯甲酸校正曲线
山梨酸校正曲线
糖精钠校正曲线
某饮料样品色谱图
该饮料样品加标色谱图
某酱油样品色谱图
6. 结果
1)20ug/ml标准品时,色谱峰高分别为58.07、76.68、21.72mAu,噪声大约0.015 mAu,检出限按三倍噪声算,分别为为0.016、0.012、0.041ug/ml。
2)标准曲线取6个点,分别为0、20、40、80、160、320ug/ml,相关系数分别为0.9995、0.9993、0.9999。
3)连续进标准品6针,含量为20.0ug/ml,定性重复性分别为0.2613%、0.2679%、0.5964%,定量重复性分别为1.072%、0.6747%、0.9497%。
序号 | 组分名称 | 保留时间 | 峰面积 |
1 | 苯甲酸 | 12.367 | 800739.5 |
山梨酸 | 19.533 | 1792695.4 | |
糖精钠 | 22.017 | 559346.2 | |
2 | 苯甲酸 | 12.383 | 789891.9 |
山梨酸 | 19.550 | 1791755.3 | |
糖精钠 | 22.050 | 548595.1 | |
3 | 苯甲酸 | 12.333 | 785836.2 |
山梨酸 | 19.467 | 1803543.6 | |
糖精钠 | 21.867 | 553946.8 | |
4 | 苯甲酸 | 12.317 | 788704 |
山梨酸 | 19.450 | 1800661.2 | |
糖精钠 | 21.783 | 557086.4 | |
5 | 苯甲酸 | 12.317 | 780561.9 |
山梨酸 | 19.450 | 1791475.4 | |
糖精钠 | 21.8 | 547411.9 | |
6 | 苯甲酸 | 12.3 | 802107.4 |
山梨酸 | 19.417 | 1823077.7 | |
糖精钠 | 21.733 | 559321 | |
平均 | 苯甲酸 | 12.3362 | 791306.8 |
山梨酸 | 19.4778 | 1800534.8 | |
糖精钠 | 21.875 | 554284.6 | |
RSD(%) | 苯甲酸 | 0.2613% | 1.072% |
山梨酸 | 0.2679% | 0.6747% | |
糖精钠 | 0.5964% | 0.9497% |
