新人求助啊,崭新崭新的新人啊,啥都不懂啊,关于期间核查之电子天平啊
  • 小指小痣112
    2015/02/02
实验室认可/资质认定
  • 求各位高人指点哈,我怎么感觉我的电子天平,我的压力表,我的注入泵的期间核查做的都跟检定一样啊。老实说,电子天平和压力表就是抄袭检定标准的,可是不这样写要怎么写啊?
    电子天平
    1.概述
    实验室中的电子天平主要用于岩心样品的质量的测定以及相渗实验、储层敏感性评价实验中的流体质量的测定,因使用频繁,需在两次检定期间进行期间核查,以确保其符合检测标准要求,不影响实验操作以及结果。本细则适用于实验室所有电子天平的期间核查。
    2.核查计划
    期间核查是为了保证检测结果的可信度,参照期间核查程序,每三个月进行一次设备的期间核查。
    3.仪器设备
    E2等级砝码组标准装置 不确定度:E2等级
    4.自检过程
    4.1外观检查
    检查电子天平的秤盘是否沾染有油污等其他杂物,如有需要及时清理干净,显示器、机盒等部件也需要清洁,用柔软的湿布轻轻擦拭。查看电子天平底座是否平稳,如果不平稳,调节底脚至水平状态,使用过程中需要注意放置在水平操作台面上。在每次期间核查之前,需预热三十分钟。
    4.2 性能核查
    4.2.1示值误差
    开启天平,在天平正常工作条件下,记录不同标准砝码放置后,天平加载示值与标准砝码质量之差:
    天平的示值误差=L-L0 --------------------------------------------1
    L:天平加载示值
    L0:标准砝码质量
    天平的示值误差应该保持在检定证书检定的范围之内,方可满足下次使用。
    4.2.2重复性误差
    在天平正常工作条件下,用规定载荷的标准砝码重复称量10次,记录天平示值,并按下式计算:
    天平的重复性误差=Lmax-Lmin --------------------------------------------2
    Lmax加载时天平示值误差的最大值
    Lmin加载时天平示值误差的最小值
    天平的重复性误差应该在检定结果的范围之内,才可继续使用。
    4.2.3偏载误差
    在天平的正常工作条件下,将规定载荷的标准砝码分别放置于天平的四个角以及中心位置,记录天平的示值,并按1)计算天平的偏载误差。天平的偏载误差应该在检定结果的范围之内,才可继续使用。
    5.结果分析
    电子天平的核查结果记录如下:
    检查项目
    JA11003Ne=10mg
    检定证书结果
    期间核查结果
    检定结果
    期间核查结果
    示值误差
    0m50g0.0e
    50gm200g0.1e
    200gm1100g0.2e
    重复性误差
    0.2e
    偏载误差
    0.1e
    评定
    合格 不合格
    合格 不合格
    在每次期间核查中,如天平的核查结果不满足检测标准要求,需要上报技术负责人,组织进行天平的自校准程序,将天平放置在水平操作台面上,天平秤盘内空载,按“CAL”键,启动天平的内部校准功能,稍后天平显示器显示为“C”,表示正在进行内部校准功能,等待天平显示为“0”时,表示内部校准已经完成,如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,应该重新清零,重新进行校准。校准完成后,再重复进行期间核查,评定天平是否满足使用要求。
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gartelo
    第1楼2015/02/03
    你这搞得复杂了,参考JJF的校准规程,写个简单点。有了2级砝码,定期称称。那个啥啥不确定度的,你评的话,就是内部校准了。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/02/04
    跟楼上
    插句话,压力表之类的也用期间核查么?这种辅助的应该不用了吧
  • 花生
    第3楼2015/02/04
    确定一两个关键的核查点,制定简单的核查方法,确定核查周期和判定依据就行了。
    不需要搞得那么复杂
