液质联用(LCMS)
20071940xu
第1楼2015/02/02
主要还是看你仪器型号,一般需要保留三位
fowler4810
第2楼2015/02/02
质量数吗?如果是,小数点后1位是参考,再多意义不大,因为一般半峰宽在0.6左右。
liufeilzu
第3楼2015/02/02
一般1位,看你操作的质谱和设置的分辨率
philj
第4楼2015/02/02
不是,是检测某种肽类的浓度,单位是pg/ml的,能检测到小数点后几位
hujiangtao
第5楼2015/02/03
选几位小数就几位
elevern
第6楼2015/02/06
低分辨质谱,单位质量分辨,精确到小数点后1位,显示的话可以改的
八杯水
第7楼2015/02/06
楼主问的是仪器检测限。
