K2001零点校验校不下来?
  • chengjingbao
    2015/02/02
其他仪器综合讨论
  • 接朋友询问,一台空分的K2001,校量程没问题,校零点始终校不下来,求解?请发表您的看法
  • chengjingbao
    第1楼2015/02/05
    权当作工作记录吧
  • online
    第2楼2015/02/05
    零点气有没有问题
  • chengjingbao
    第3楼2015/02/05
    两台用同一氩槽的气源,应该没问题.因为一台是好的,一台零位吹不下来.我给的建议是两种可能:一是检测池污染; 一是线性偏差,后者的可能性较大,直接拉下来.
    因为没有维护记录,池参数也没有,不好做进一步判断.
    online(weibiaobiaobiao) 发表:零点气有没有问题
  • online
    第4楼2015/02/06
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:两台用同一氩槽的气源,应该没问题.因为一台是好的,一台零位吹不下来.我给的建议是两种可能:一是检测池污染; 一是线性偏差,后者的可能性较大,直接拉下来.
    第一贴上面不是说 校零点校不下来吗? 校不下来,还能拉的下来啊?
  • chengjingbao
    第5楼2015/02/07
  • Gas
    第6楼2015/02/13
    池参数,在仪器出厂时会随机带的;丢掉了的话,尝试通过SN号码联系厂家。
    以下是我们仪器出厂参数照片:
  • chengjingbao
    第7楼2015/02/13
    这个参数随着下次校准,就会改变,但这是起始基准,随着检测器的衰减,参数会不断变化,每次校准都将这组数值进行记录,可跟踪趋势变化.
    所以,零位吹不下来不要紧,找出最接近的真实值,一找原因,二要拉.
  • lissong
    第8楼2015/04/22
    0.1的零气少见,可以用2~6作零气,11的作满,标零,满,再看一看。
    以前用过小于1的标零,效果很差。标气不行。
  • chengjingbao
    第9楼2015/04/22
    这是用的纯化器的标称值。
    lissong(lissong) 发表:0.1的零气少见,可以用2~6作零气,11的作满,标零,满,再看一看。
  • 陆峻峰
    第10楼2015/05/13
    用5N的氩,加净化器,脱开预处理直接接入仪表,72小时后可标定零点。
    实际很多情况下标气通不了这么长时间,正确的做法是K2001零点标定时,先看一下仪表的CELL COUNT值,大于出厂值就不标定,因为管道没有吹扫干净。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:陆工的应助!
