液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/02/04
检查下各个端口连接处有没有松动。
zeng880907
第2楼2015/02/04
通讯故障,一般重启电脑和仪器,或者拔插通讯线,这些操作类似恢复出厂设置。
dlnly
第3楼2015/02/04
有可能用的时间久了,机器积灰了。让工程师上门清理一下,有可能会好。我们前一段时间是sequence总是停,第一针走完就不走了,没有错误提示。
chemist_zm
第4楼2015/02/04
定期Reset质谱
lnhnzn
第5楼2015/02/04
更换了网线,但没解决问题,小问题,害死人,
第6楼2015/02/04
[div]原文由chemist_zm发表: 定期Reset质谱[/div]这个是什么意思?
ie4680180
第7楼2015/02/05
就是重新启动质谱的意思,软件控制的。呵呵
第8楼2015/02/05
[div]原文由ie4680180发表: 就是重新启动质谱的意思,软件控制的。呵呵[/div]侧板上有个Reset按钮 不知道的话问800
sukiliang
第9楼2015/02/05
之前试过,重启吧!
