农残检测
郁闷的巴乔
第1楼2008/07/21
应该是放离心管的空间大了,离心管在里面活动度比较大造成的。为什么不用塑料的离心管呢!
swallow5860
第2楼2008/07/21
就是哦,我们农残前处理用的就是塑料离心管,所以不存在楼主说的问题
tongtianke
第3楼2008/07/21
离心一般不要用玻璃的,很容易破裂,可以考虑用塑料的或者金属的!
huihui0116
第4楼2008/07/23
我离心都是用玻璃的,但是从来都不会破呀,你放进去之前一定要称重,确保样品的重量不会相差0.1g。不清楚你的离心机是怎样的,如果放样品瓶的那个管子是可以取下的,有可能是那个管子的重量不相等。
lijing007
第5楼2008/07/23
是不是底部的橡胶垫没放稳啊?可以在玻璃离心管外面套个塑料离心管。
我在故我思
第6楼2008/07/23
一般的玻璃离心管需要使用橡胶的外套,还有农残检测中应该尽量避免使用塑料和金属的容器。
雾非雾
第8楼2008/07/24
说得是,聚乙烯的塑料管也不行吗?
liqiang-shily
第9楼2008/07/24
我们用得是塑料离心管,但是离心三氯甲烷时经常破裂,可能是密度太大了把??
广东海风
第10楼2008/09/22
可以考虑在底部加块塑料垫,增加离心管底部的受力面积.
第11楼2008/09/22
这里说的不是绝对的行不行,主要还是避免使用塑料的器皿,因为塑料中一般会添加一些邻苯二甲酸酯类物质,这个在质谱上有干扰;当然如果所使用的塑料器皿能满足实验的要求,也是可以的。
