wangqun5992
第1楼2006/09/23
Lambda 20紫外/可见分光光度计
我用的是这种型号的仪器,以BaSO4做参比,当选择纵坐标为A (吸收),可得到吸收值,还可以选R%(反射值),问下了解这种型号仪器的老师,反射谱,吸收谱是这么测得的吗?就仅仅是在那一栏上下拉条上变成A或R吗?
当用F(R)=(1-R)×(1-R)/2R 做Kubelka-Munk变换时 R值用乘0.01吗即为0-1之间的值?
然后用(F(R)hv)2 对 hv 做图 做切线 或 (F(R)hv)1/2 对 hv 作图 做切线 分别对应 直接带隙 和间接带隙 ,可看到有的说的恰恰相反,到底哪个确切?谢谢
savedown
第5楼2008/10/09
吸收和反射是一对,总的光量等于吸收+反射。按道理应该测绝对反射值,但是很难测得,所以采用Ba或者Mg的化合物作为标准测得相对值,替代绝对值。
和透射测量相比,反射率类似于透射测量的透过率,但是透射测量用吸光度(A),而反射测量通常用K-M值的线性效果更好。
至于问到的带隙问题,应该属于材料学科的问题,隔行隔山,就不太了解了。
