液质联用(LCMS)
20071940xu
第1楼2015/02/05
我们公司的不是W家,是AB的 仪器也有离子源不加热的现象,后来发现是加热头珠子掉落引起
八杯水
第2楼2015/02/05
我用安捷伦APCI的时候碰到过加热气温度上不去,换了一根加热接线就好了。
guoguozixin
第3楼2015/02/06
我们的waters的Quattro Premier XE 出现过脱溶剂气体温度加热不了(没有反复,就是根本加热不了),工程师说probe adjuster 坏了(加热丝之类的),只需换个加热丝就行,不用离子源全换的,但是特别贵,好几万。希望对你有帮助。
bluemoonzw
第4楼2015/02/09
是这样,你这个是探针中氮气加热模块有问题。厂家工程师换的话,他们会换掉整个模块,就是买一个新探针,如果你想省钱的话可以请第三方售后,他们会针对模块本身维修
hujiangtao
第5楼2015/02/11
ie4680180
第6楼2015/02/11
维修真的太贵了,如果用了几年了,最好买它的维保合同吧。呵呵
疯狂老鼠
第7楼2015/05/04
维保也要十多万一年啊
又又1990
第8楼2015/08/07
楼主的问题解决了吗?欢迎来分享,如果解决了,可以来参加这个活动哦~http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150803/5898482/
