水质检测
郭景祎
第1楼2015/02/06
地表水首先你需要采样器,不然没法把水弄上来。其次,按照你说的这些项目,细菌类的看你用什么方法,酶底物有专用采样瓶,如果是滤膜培养,那就需要灭菌瓶,500mL的就行,其余的建议你看看5750的采样标准
东北生长的苹果
第2楼2015/02/06
主要是分类清楚就可以了该加什么的全部都放在一起就可以了
changyingm
第3楼2015/02/06
建议参考:HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范,HJ/T 495-2009 水质 采样方案设计技术规定,HJ/T 494-2009 水质 采样方案设计技术规定,HJ/T 493-2009 水质 样品的保存和管理技术规定,可以跟现场采样人员一起出去跟一圈,就差不多了~
小不董
第4楼2015/02/06
就检测上述的29项目。
李偲
第5楼2015/02/06
HJ494-2005、HJ495-2005,这两个是采样技术规范,都可以看看
透明
第6楼2015/02/06
那个规范上有的
老兵
第7楼2015/02/06
得注意HJ/91-2001与HJ494-2005、HJ495-2005,乃至具体的分析方法中有关样品瓶、保存方式及时间规定可能存在不同。
谁折腾
第8楼2015/02/07
那些规范弄得很详细,实际操作中是不太可能的,那得多少瓶瓶罐罐特别是点位比较多时,特别是基层单位,人力物力均不允许个人建议还是取回后尽快分析,最好当天分析DO、菌、油单独采样
第9楼2015/02/08
我也是这样认为的,以上是10个采样点,要我们分析,当天能送到都不大可能,当天分析处理更来不及。请教楼上,最简单的,菌类和油分别取样,其他用聚乙稀瓶取多少毫升应该可以了?水质在2-3类的。按例DO和pH在现场就可以测定好。
名字长了容易引起注意
第10楼2015/02/08
石油类用油瓶采样,1000ml细菌用锥形瓶,250ml
