仪器检定/校准/计量
xing-xing
第1楼2015/02/09
仪器校正主要对仪器仪表进行部分仪表性能检测与调准,克服电子元件(电阻电容、运放等)的分散性带来仪表性能的不一致。 校正在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的参数量值,或实物量具或参考物质所代表的参数量值, 与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作,其目的是通过与标准比较确定测量装置的示值。
第2楼2015/02/09
校准基本要求 1、要求的温度、湿度等条件的实验室下进行校正。校如若进行现场校正,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。 2、 仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。 3、 校准人员应经过有效的考核,并取得相应的合格证书,校正员出具校准证书和校准报告才认为是有效的
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/02/28
我怎么觉得设备外校,计量单位就只给了个示值,没有对设备进行校正调整啊...难道是我理解有错了?
第4楼2015/03/04
如果有问题是要调整的,把仪器调整到最佳状态再校正或检测
第5楼2015/03/04
这是良心实验室才会这么做........现在计量院都是一发现稍微有点问题就退检.......
tanyulin
第6楼2015/05/20
都是出个示值误差,不会去调整的,相信也没那个能力,有的设备要调整的话需要原厂修改设置的。
第7楼2015/05/21
而且我觉得不动客户设备才能免责~~~万一客户说是你调坏的,咋办
吳丹鳳
第8楼2015/06/08
我遇到的校準中心一般也是只出示值,如果在校準過程中示值的誤差超過檢定規程校準中心一般會電話通知我,然後問我要不要調整,如果調整過后數據OK就會出報告,如果不OK,就會退件,而且不要錢的。
mickeypeng
第9楼2015/06/08
只是为了钱而已。
第10楼2015/06/09
这是目前主流的操作方式
