ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2015/02/09
等离子体的形成需要借助涡流效应,如果频率太低,涡流效应不明显,等离子体的形成太困难。
abcpgf
第2楼2015/02/09
还有补充么?
999youran
第3楼2015/02/09
作用:通过耦合线圈产生高频磁场以供给等离子体能量类别:从功率输出上分: 自激式(其它) 他激式(热电) 震荡频率:27.12MHz,
依风1986
第4楼2015/02/09
第5楼2015/02/10
嗯嗯,看到过
timstoicpms
第6楼2015/02/12
为避免干扰通讯,国际电信联盟无线电咨询委员会分配给工业使用的两个频率27.12MHz和40.68MHz(分别是13.56 基数的 两倍和三倍)。事实上,27或40MHz 也算不上高频,家用微波炉或微波消解仪使用的是 2450MHz。所以高频低频,只是相对概念。
第7楼2015/02/12
是的,有这方面的考虑。
oliver404
第8楼2015/03/03
可以看一下等离子体两个基本理论,趋肤效应及通道效应,频率高等离子体紧凑,趋肤效应效应好,等离子体稳定!而且频率高,中央通道大,耐高盐,有机进样,可以大进样量等!
第9楼2015/03/03
的确是相对而言,但是在国际电信联盟定义的无线电频率划分当中是这样规定的:特低频(ULF):3~30千赫(KHz)低频(LF):30~300千赫(KHz)中频(MF):300~3000千赫(KHz)高频(HF):3~30兆赫(MHz)甚高频(VHF):30~300兆赫(MHz)特高频(UHF):300~3000兆赫(MHz)超高频(SHF):3~30秭赫(GHz)极高频(EHF):30~300秭赫(GHz),因此大于3-30MHZ都是高频了,而2450MHZ可以称为特高频,只是有具体的定义划分,我们习惯性都称为高频
