999youran
第3楼2015/02/10
一、蠕动泵的优点:
1、输送的介质不与泵体接触,这样有利于输送一些对金属腐蚀性较强的介质,例如:各种酸、碱溶液,或者一些含氯离子的盐溶液。
2、清洗、拆卸简单快捷。由于介质只在软管内活动,清洗仅针对软管即可,而且蠕动泵软管的安装和拆卸都比较简单,只要点动电机,就可完成安装、拆卸操纵。
3、可控制转速和流量。用于蠕动泵的电机经过减速机的减速以后,转速都不高,一般最大转速不超过165转/分钟,而且在电机的选型上可采用手动调速和变频调速,从而更好地控制流量。
4、由于压辊工作时从切向挤压软管,而且具有较低的转速,因此在输送一些比较敏感,易破损的介质时具有其独特的上风。
5、耐久性良好-适合各种产业或实验室条件。
6、很好的自吸功能-非虹吸,可干转并自吸。
二、蠕动泵的缺点:
蠕动泵的压力局限性 :
1、用柔性管,会使承受压力受到限制。
2、泵在运作时会产生一个脉冲流。解决方法是使用脉冲抑制器,脉冲抑制器是一个简单的定位容器,工作原理是由于空气比液体更具有可压缩性,脉冲流进进容器、液体上的气袋下陷吸收脉冲进而平缓的流出脉冲抑制器。
abcpgf
第4楼2015/02/10
回答的很详细具体呀。
