气相色谱(GC)
千层峰 2015/02/09
用顶空进样就好了。顶空+GC-FID。 样品装在顶空瓶中(我是用20ml的),顶空对样品进样恒温加热,加压并把一定体积的挥发蒸汽送入GC,, GC-FID定量,可以用内标或外标法。
千层峰
第1楼2015/02/09
用顶空进样就好了。顶空+GC-FID。样品装在顶空瓶中(我是用20ml的),顶空对样品进样恒温加热,加压并把一定体积的挥发蒸汽送入GC,,GC-FID定量,可以用内标或外标法。
安平
第2楼2015/02/10
顶空最干净,但定量不简单。如果样品不能全部溶解的话。
第3楼2015/02/10
有时候,直接进样的方法未必不好
jianled
第4楼2015/02/10
你做的voc的范围是多少的?因为我看标准23984 voc的含量在0.01%-0.1之间就用顶空,含量高的0.1-15%的就是直接进样,还是其实不管含量,如果能溶解干净,都可以用顶空?
第5楼2015/02/10
你好,我想问下水怎么检测?
第6楼2015/02/10
用顶空,不需要溶解样品。
a1candy
第7楼2015/02/10
请问是做生产中的VOC排放还是涂料使用过程中的呢?是算总烃还是要做物种分析?有点不理解你说的标准是什么标准,一般测什么都是事先调研考虑好的,然后参考相关采样分析标准。涂料使用过程中怎么做的不是很清楚,不过生产过程中的排放的话,像我们总烃是直接GC-FID,物种分析用GC-MS,直接进样(生产过程中排放的浓度一般比较高),内标法定量。标准曲线是肯定要的。可以去找找相关书籍,推荐《城市大气挥发性有机化合物(VOCs)测量技术》。
第8楼2015/02/10
第9楼2015/02/10
谢谢 !你做的voc的含量大概是什么范围?你做voc的时候会检测水的含量吗?用什么方法?
第10楼2015/02/10
