气相色谱(GC)
bailufeifei
第1楼2009/03/29
诚心期盼大家的指教!领导在催新项目,压力很大,55555555
第2楼2009/03/29
补充一下:购买的丙烯腈标准物质是以纯水为溶剂的国标上也是用纯水用溶剂的我在稀释时也是用纯水做溶剂目前还没做水样,先要把标准曲线做出来,但是现在发现低浓度出的峰不行,达不到国标的检出限
chdx595
第3楼2009/03/30
标准太低了,直接进样我觉得达不到吧,现在国家环境保护部委托上海环境监测中心针对丙稀腈和丙烯醛开发了一个吹扫捕集方法,是个意见征集稿,检出限达0.003mg/l,有些单位直接把他们打到配置成VOC去做.......
第4楼2009/04/01
再顶一下敬请指点,欢迎交流!
皮皮鱼
第5楼2009/04/02
方法应该没问题。你说的非常不好有多不好?检测限,按照以前应该是2倍噪声,目前的标准是3倍噪声。只要你的丙烯腈色谱峰峰高比基线噪声宽度高2倍,就足够了。你只是说不好,不是说看不见,因此我认为应该没事的。关键在于你的检测控制限,只要能把控制限做准,方法就比较合理。
戈壁明珠
第6楼2010/11/28
吹扫捕集是动态顶空有一个吸附浓缩的过程,检出限能做到很低是正常的,但是普通的顶空不行。
