液质联用(LCMS)
千层峰
第1楼2015/02/09
关机SOP?
20071940xu
第2楼2015/02/09
是适合我们公司仪器的开关机流程
荆棘鸟fiona
第3楼2015/02/10
什么样的仪器?上个图呗~
第4楼2015/02/10
AB4000
第5楼2015/02/11
马克思的战友
第6楼2015/02/11
好漂漂啊。
lostking2008
第7楼2015/02/11
你好20071940xu,谢谢你的SOP。我们中心也有一台同样型号的。 以前挺皮实的,但是去年发现ESI离子源控温板坏了。换了一个新板子上去,然后最近老是在用ESI的时候,系统老是莫名其妙的中途自动vent. 查event log的errors,也不明就里。要是有analyst service diagnostics 软件就好了。不知你们的电脑上有没有?话说这个软件 AB SCIEX 也不卖,郁闷中。
第8楼2015/02/12
工程师去可以叫他们给你换吧
zyl3367898
第9楼2015/02/12
关机时,色谱柱要卸下吗?
土老冒豆豆
第10楼2015/02/13
如果把图片插入到主贴的文字当中,更好。如果要精益求精,把自己的每一步操作都拍下来,就更为直观了。
