气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/02/10
请问是刚换了新的氦气吗?
changyingm
第2楼2015/02/10
是的,换了一瓶~氮气不纯?
小鱼625
第3楼2015/02/10
这种情形我有2方案供参考。1、你的EM电压才1047,离子源很干净哦,我的都快到1400了。你接了几级的水氧捕集肼,这个捕集肼时间久了本身会带来氮气,那个大容量的放置的位置也有关系,不要水平放置,要垂直放置。2、更换一瓶新的氦气。
symmacros
第4楼2015/02/10
请问仪器多长时间没有使用了?有无氧捕集阱?
yzguo
第5楼2015/02/10
可以将氦气进GC背面的螺母旋松,排气5分钟,再抽真空看看怎么样,如果没有改善,有可能是气源的问题。
第6楼2015/02/10
1. 对于这个几级水样捕集肼不太了解,我们用的是这样的:装机后应该只用过2瓶氦气,但是有三年了(由于我们做的样非常非常少),应该没有失效吧?还有我们捕集肼是水平放置的。2. 我们刚换了瓶氦气,氦气不纯的原因?
第7楼2015/02/10
大半年了,前一次开机抽了一天一晚上。
第8楼2015/02/10
已经排过了,无改善~
第9楼2015/02/10
第10楼2015/02/10
可能是换气的时候,空气进入了管路,,而氮气很难被抽走。一般做两个样品后就正常了。。我是直接执行程序升温。。MS不采集数据
