气质联用(GCMS)
xx_dxd_xx
第1楼2017/03/16
我认为这两个标准的起草人在扯淡,他没有区分方法检出限和规定限值这两个基本概念0.05mg/kg这个值的来历是塑化剂迁移量的规定限值。按照标准中的说法,没有规定具体限值时,都应该是未检出或者小于0.05mg/kg。DBP0.3mg/kg这个值的来历是GB 9685-2008规定了DBP迁移量不超过0.3mg/kg,也就相当于规定限值为0.3mg/kg。所以这两个方法里面提到的检出限都不是真正方法学数据得到的检出限,而是简单的把规定限值当检出限用前几天还看到有人发帖说0.02mg/L不出峰,0.015估计更加测不出来了
千层峰
第2楼2017/03/17
有些国标,一笑而过得了??
niekun0557031
第3楼2017/03/17
据说是检出限和定量限合二为一,
nancydan
第4楼2017/07/11
看到这个方法就晕死了,那个液体试样稀释10倍,哪家敢报不合格的结果。
sxliang1
第5楼2017/07/11
打算做个方法偏离了,称5g样品,最后定容到5ml,这样子报结果会有信心点!
風痕
第6楼2017/07/11
0.015mg/L 这个浓度在正己烷体系里应该是不至于检不出的。0.02mg/L的标准品都不出峰的话,一定是哪里出问题了。
第7楼2017/07/12
我们的仪器确实是可以检出0.015mg/L,但是我不敢出不合格啊!因为方法空白的DBP都有0.04mg/L,虽然有扣空白,但也是很容易超标。。。
第8楼2017/07/13
感觉0.04的空白也是很高了。从前处理过程考虑改善一下空白吧。
