原子吸收光谱(AAS)
yumin
第1楼2006/09/24
燃烧器的转角为45度,其原理和操作上应该相同,只是光程变短了,有些不稳定
sito
第2楼2006/09/24
燃烧头偏转后通过光路的燃烧的原子蒸汽,比不偏转的不是要小一些吗,这样对光的吸收就小了,吸光度也就相应的小了。原理是这样。 操作起来就是把燃烧头打偏阿
yyh008
第3楼2006/09/25
还是尽量别偏,看次灵敏波长如何。
aiaiai
第4楼2006/09/25
为什么?
xiaochun8112
第5楼2007/07/04
为什么要打偏呢?还有哪些元素测定时需要打偏的?哪位大侠知道?谢谢!
huainanwang
第6楼2007/07/06
对于浓度高的,吸收值过大的一般都要打偏,以使吸收在0.2~0.8之间吧
san983
第7楼2007/07/11
因鋅的靈敏度太好了﹐比較低的濃度做出來的吸收度就很高了﹐這樣沒辦法做出檢量線出來﹐把燃燒頭調偏就相當于把光徑長調整讓他的吸收度降下來﹐這樣就可以做出檢量線。(象假如5ppm的鋅吸收度就是0.3的話﹐那您做5﹑10﹑15的檢測量線就沒辦法做出來﹐但通過調整燃燒頭就可以做出來。且aa的線性范圍只有10的3次方﹐不象icp有10的6次方這么寬)
yanfangchen
第8楼2007/07/15
受教了哦,我以前一直没注意这个问题
