原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/09/16
我理解的是所有测试值的5%,两个人个做了100个数据,也就是总共有一百组数据,那么重现性就是要求,理想情况是每组数据不能大于10%偏差,如果有大于10%的那么也不能超过5组
冰山
第2楼2018/09/17
感觉一楼老师的见解较合理。
qq250083771
第3楼2018/09/17
如果测定没有问题,RSD小于百分之五问题不大如果含量值特别低,另当别论建议你做一下检出限,检出限附近的结果RSD可能大一些
有水有渝
第4楼2018/09/17
上面表格里的含量范围都是远大于检出限的。平行样的RSD都很好理解,如果遇到样品量小的情况怎么办,做不了100个数据,如果只做的5组,结果有一组超出10%。另外两组结果之间的差值也没有说是什么差值,是A-B还是(A-B)/2?
第5楼2018/09/18
反应不够强烈,看来这个问题遇到的不多啊!顶起,不要沉,欢迎大家继续讨论
栀子花开
第6楼2018/09/19
判定数据是否异常时,显著性水平α=0.05,也就是置信区间95%的意思。
第7楼2018/09/19
目前的标准大多是从ISO等国际标准中直译过来的,很多说法比较拗口,与我们的习惯表达方法存在显著性差异。
