水质检测
郭景祎
第1楼2015/02/10
换算因该是可以的,你可以按照分子量的比例计算,把氢去掉就行了氨氮的标准是100mg/L的吧,竟然还不够你曲线浓度?!
暗夜精灵
第2楼2015/02/10
可以换算啊,
zmxorhhxa
第3楼2015/02/11
是加上三个氢吧... 氨氮的浓度是里面氮的浓度,不是氨的浓度!!!
lczhfj
第4楼2015/02/11
氨氮标样做氨标样(水剂)用,其氨的值为氨氮的值乘(17/14)。因为氮的相对原子质量是14,氨的相对分子质量是17.
第5楼2015/02/11
氨氮 以氮计,四个氢呗……
第6楼2015/02/11
2:如果作氨的话,使用氨标液测定后换算,还是使用氨氮标液测定后换算?===================================================如果以氨氮标样当氨标样,只需将其当作氨来测定吸光度,代入氨的曲线,计算氨含量结果。将氨氮标样的标准值乘(17/14)即变成相应的氨的标准值,同理进行不确定度的换算。将结果比较一下就可以看到是否在合格范围内。
第7楼2015/02/11
为什么要浓缩?是标样的值小,检不出来么?
透明
第8楼2015/02/11
那个叫啥原理来着,质量守恒吧
第9楼2015/02/11
氨氮的结果是以氮计的,不管氢,氨氮浓度100mg/L是指1L样品中所含氨离子里的氮有100mg。。。 楼主算的是氨的质量,所以要加上三个氢。。。。
sangxiao
第10楼2015/02/11
买不到标样,就做加标回收率就好了啊。
