气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/02/11
进一针空白相当于程序升温一次,系统也老化了一下,抽真空的时间也长了,柱子烘烤,离子源四级杆也多烘烤了一会,调谐参数正常了。
千层峰
第2楼2015/02/11
程序升降温一次,把系统内部的水汽赶跑了。
forth
第3楼2015/02/11
残留在气路内的空气都赶跑了,所以氮氧下降了。
小鱼625
第4楼2015/02/11
那么,EM电压一般到多少,离子源就比较脏了,需要清洗了,有关注此指标的否?我刚用的时候EM电压才1000+,现在到1300+了。
蓝是那么的天1188
第5楼2015/02/11
建议是观察每次调谐的EM电压变化情况,出现缓慢上升建议就要洗了。如果得到升到较高值后很难恢复开始的低值了。
tang566
第6楼2015/02/11
1300的电压还是比较低的,1800左右,需要清洗了。
liping_xu
第7楼2015/02/12
正常情况,检查气密性,程序升温几次,再稍稍紧固下即可!
CO1196521
第8楼2015/02/13
学习中,加油!
xydell
第9楼2015/02/13
第一次调谐估计是气路中的残留空气没抽净,并不是漏气的。
