常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2015/02/13
我觉得都差不多?
人来人往
第2楼2015/02/13
楼主这几天在恶补语文吗?校正、校准检验、检测......
第3楼2015/02/13
检测: 检验 + 测试检验: 检查验证关注点(测量值)是否正确、是否合乎标准、规范等
第4楼2015/02/13
检测针对的似乎更倾向于未知结果
wccd1
第5楼2015/02/13
不是恶补,是有些概念不够清晰,想弄明白。
第6楼2015/02/13
开个玩笑,不要介意。这些名词平时用起来都比较随意,很容易混淆
1518xj
第7楼2015/02/13
简单点理解检测:以化学测试,物理测试等方式,对产品的含量,性能等参数进行测量。一般不下结论检验:以检测为方式,验证符合性。一般涉及到结论。
czcdczg
第8楼2015/02/13
1.检测(测试、试验):是对给定的产品,按照规定程序确定某一种或多种特性进行处理或服务所组成的技术操作。从定义上可知:“检测”仅是一项技术操作,它只需要按规定程序操作,提供所测结果,在没有明确要求下,不需要给出检测数据合格与否的判定。2.检验:是对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验或质量,并将其结果与规定的要求进行比较,以确定某项特性合格情况所进行的活动。从定义上可以看出,“检验”不仅提供数据,还必须与规定要求进行比较后,做出合格与否的判定。
面对面想你
第9楼2015/02/13
我们用的时候经常用错,但是无关大体,能够理解就好。
qianguiyun1
第10楼2015/02/14
检测只是对样品进行测试,检验包括测试过程
