气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188 2015/02/13
[img=,233,286]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502131440_535830_2115574_3.png[/img] 红圈中是否设置在X分钟EM电压为Y值。楼主的TIC明显指向这个设置。
florius
第1楼2015/02/13
你用的什么柱子?340度老化温度太高了吧。看这些离子质量数应该是柱流失。如果想老化的话可以编一个程序升温方法运行,不是只长时间保持在一个非常高的温度上。不知道你走样的方法升温程序是怎样的。
千层峰
第2楼2015/02/13
340度??什么柱子?如果是普通5ms柱子,,你已经把柱子废了。质谱图里207,281都是硅氧烷的特征离子。。流失。
灰
第3楼2015/02/13
是程序升温我算得总时间,320度时候流失严重,你们柱子基线是哪样的?
蓝是那么的天1188
第4楼2015/02/13
楼主检查下方法MS界面下是否有MS程序。
第5楼2015/02/13
你的基线在将近8分钟时有一个突然地生高,这是不正常的,正常的没有污染的柱子基线应该是连续的,并且随温度的升高有所升高。你的做样品的方法的升温程序是什么样的?你的方法里扫描方式是不是在基线突然升高的时间点改变了(从sim变成了scan)?
第6楼2015/02/13
第7楼2015/02/13
他可能在那个时间点改变了扫描模式
第8楼2015/02/13
如果是改变扫描模式,出现基线突升只可能是SIM改成SCAN,但是很明显前段也是SCAN的谱图,所以这种可能性不存在。
第9楼2015/02/13
好像有,检测器增益
第10楼2015/02/13
