气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2015/01/28
岛津耗材比安捷伦贵,但是维修费低。
linsunrise3
第2楼2015/01/28
看你们公司是否签仪器维故障合同喽,如果是我肯定选择安捷伦的。
florius
第3楼2015/01/28
SE好古老的仪器了吧,5977应该是5975 的升级版吧,不过后面的“e”是什么意思?低配置的5977?
逻辑
第4楼2015/01/28
yes 还有一个5977A价格和技术参数都比5977E好了很多
第5楼2015/01/28
如果在这两个之间选一个,我觉得选安捷伦的吧,岛津的耗材据说比较贵的,不过这个7820A应该也是一个低配的GC吧,一般见得最多的安捷伦GCMS是7890A5975C,老一点的6890A5973C,新的应该是5977了
fwonder
第6楼2015/01/28
有新手用的话,建议安捷伦,上手快老鸟忽略上面的话,看心情选,差不多
symmacros
第7楼2015/01/28
不知道两者价格相差多少?
千层峰
第8楼2015/01/28
我正在用QP2010SE,性能满足一般要求。从厂家处买耗材确实不便宜。。。安捷伦价格比SE贵不少吧?不缺钱就买安捷伦。
tang566
第9楼2015/01/28
配7890A的GC,价格会高多少?
第10楼2015/01/28
高几万元。
