纺织品检测
下面的几个词来源于化学纤维试样取样中:
短纤维每份试样称取5g,精确到0.01g,长丝合并绕一绞,保证每个卷装都被取到,均匀的剪取:预取向丝,牵伸丝称取7g,精确到0.01g;变形丝称取4g,精确到0.01g
其具体意思是什么?
张兵
第1楼2015/02/14
预取向丝:POY 当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷绕速度下,纤维产生一定的取向度,结构比较稳定。拉伸变形丝:DTY 是在一台机器上进行连续或者同时拉伸、变形加工后的成品丝全拉伸丝:FDY 与生产过程无关,单广为流传,将他作为纺丝拉伸一步法工艺的代号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工艺在一台纺丝拉伸联合机上完成,生产成本低,且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。DTY 纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,而FDY的强力比较好
WUYUWUQIU
第2楼2015/02/14
做成成品的POY和FDY纤维怎么分辨
第3楼2015/02/14
关键这些做成成品丝了,怎么来分辨
dyd3183621
第4楼2015/02/15
化纤基本上不做不太清楚,也学习一下
第5楼2015/02/15
这个属于工艺了,不知道怎么看出来
第6楼2015/02/28
