纺织品检测
wulin321
第1楼2011/09/27
取平均值,标准也有这个规定
活到老,学到老
第2楼2011/09/27
取平均值是对的!但好像最新的是取小数后一位,是四舍六入5看奇偶,所以是9.0
委员长
第3楼2011/09/27
但是这个接近9.0,所以不敢随意的取舍数据。
dahua1981
第4楼2011/09/27
楼主的溶液用的是水还是氯化钾
第5楼2011/09/27
标准就是这样的!一般检测实验室是给数据就是这样的!你给8.9万一人家不合格就是你们不行!你给9.0,万一人家合格就是你们要求比较严格!顺便问一下,你用的萃取液是什么?
子叶
第6楼2011/09/27
如果你的实验没问题,只是在结果上徘徊,那看大多数数值,一般在合格/不合格边界上,呵呵,都是向合格靠近吧,当然,也不是编造数据喽。就像我们以前抽样做检测,第一个不合格,第二个合格那就算合格。如果都不合格,加倍抽样,都合格的话这批样品也算合格
山石
第7楼2011/09/27
但测试公司不一定行得通, 比如你给了个合格, 到时候海关或者质检抽查万一不合格怎么办?
第8楼2011/09/27
用氯化钾溶液萃取。
