瞒着
第10楼2016/11/30
1、 HACH 有一款 多参数传感器,可测量常规的五参数及 叶绿素 蓝绿藻
2、 COD 和 氨氮 需要看你测量水质,选用DKK 的COD203 高锰酸钾指数 或 hach的 CODmax II 氨氮选用电极法 Amtax SC
3、 HACH有重金属系列,包括(HMA-Cr6 六价铬 、HMA-TCR 总铬 、HMA-TCU 总铜 、HMA-TMN 总锰 、HMA-TNI 总镍 )
4、 生物毒性 你可选择HACH 的ECLOX 内部有(砷、化学发光法 毒性,细菌发光法 毒性,PH 、电导率 的测量)
5、 还有HACH 的FP360 的水中油 分析仪表
6、 最后可以添加自动采样器, HACH SD900
如果您有需要更详细的了解哈希仪表? 您可以联系小李: 13500224452? 或 添加我的QQ 302696108? 谢谢!
