【求助】条件电容更换问题
直读光谱
  • 我公司的3460光谱仪条件电容损坏,光源内,1uf,1000v。原装的太贵了。请问可不可以用其他的牌子代替?只要参数相同即可?
    各位老师傅推荐一款
  • wccd
    第1楼2011/05/11
    电容选型参考
    一、名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
    符号:
    电容量:40p--4u
    额定电压:63--630V
    主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
    应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
    二、名称:聚苯乙烯电容(CB)
    符号:
    电容量:10p--1u
    额定电压:100V--30KV
    主要特点:稳定,低损耗,体积较大
    应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
    三、名称:聚丙烯电容(CBB)
    符号:
    电容量:1000p--10u
    额定电压:63--2000V
    主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
    应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
    四、名称:云母电容(CY)
    符号:
    电容量:10p--0。1u
    额定电压:100V--7kV
    主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
    应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
    五、名称:高频瓷介电容(CC)
    符号:
    电容量:1--6800p
    额定电压:63--500V
    主要特点:高频损耗小,稳定性好
    应用:高频电路
    六、名称:低频瓷介电容(CT)
    符号:
    电容量:10p--4。7u
    额定电压:50V--100V
    主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
    应用:要求不高的低频电路
    七、名称:玻璃釉电容(CI)
    符号:
    电容量:10p--0。1u
    额定电压:63--400V
    主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
    应用:脉冲、耦合、旁路等电路
    八、名称:铝电解电容
    符号:
    电容量:0。47--10000u
    额定电压:6。3--450V
    主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
    应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
    九、名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
    符号:
    电容量:0。1--1000u
    额定电压:6。3--125V
    主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
    应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
    十、名称:空气介质可变电容器
    符号:
    可变电容量:100--1500p
    主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
    应用:电子仪器,广播电视设备等
    十一、名称:薄膜介质可变电容器
    符号:
    可变电容量:15--550p
    主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
    应用:通讯,广播接收机等
    十二、名称:薄膜介质微调电容器
    符号:
    可变电容量:1--29p
    主要特点:损耗较大,体积小
    应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
    十三、名称:陶瓷介质微调电容器
    符号:
    可变电容量:0。3--22p
    主要特点:损耗较小,体积较小
    应用:精密调谐的高频振荡回路
    十四、名称:独石电容
    符号:
    可变电容量:0.5PF--1UF
    主要特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
    应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
    容量范围:
    耐压:二倍额定电压。
    上面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
    性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
    II型,容量大,但性能一般。
    就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
    就价格而言,钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容
    Q值较高,也稍贵.
    选型要点
    ① 铝电解电容与钽电解电容
    铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。
    与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。
    ② 纸介电容和聚酯薄膜电容
    其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
    ③ 云母和陶瓷电容
    其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
    ④ 聚苯乙烯电容器
    其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wind1903
    第2楼2011/05/12
    谢谢,学习中......
  • vickno2
    第3楼2011/05/16
    我们以前1微法电容坏了,在电子市场买过一个,只几十元,能使用,参数与损坏掉的一致即可,但是几个月后我们还是购买了原厂的配件,心里踏实,当时去电子市场只是救急,因为ARL的有些备件有订货周期限
  • wccd
    第4楼2011/05/18
    只要能买到进口品牌原装的,质量也能得到保证,不一定非要购买原厂的,其实仪器厂自己并不生产电容,他们也是外购件,只是与他们的仪器匹配的较好。
    vickno2(guogy1111) 发表:我们以前1微法电容坏了,在电子市场买过一个,只几十元,能使用,参数与损坏掉的一致即可,但是几个月后我们还是购买了原厂的配件,心里踏实,当时去电子市场只是救急,因为ARL的有些备件有订货周期限
