对AFS双道同时分析,A/B道相互影响吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 1.如题,A/B可以是同种元素,亦可不同元素——想知道,双道同时分析对测定结果的影响。
    2.对同一元素而言,是否A道因光程距离短而分析结果更好呢?
    如题,谢谢大家;另外我们使用的是JiTian仪器。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 李三疯
    第1楼2015/02/25
    1、AB道同测结果不会相差太大,影响结果的是前处理,比如:测砷要加硫脲,测汞时会有些偏差
    2、同一元素,AB道之间会有个差异,但差异很小,而且若整个步骤都在同一道检测时最终的结果不会相差多少
  • 第2楼2015/02/26
    标线斜率与单道应该会有差异的,结果影响应该不大
  • envirend
    第3楼2015/02/26
    我以硒为例,单道和双道(另一道开着汞灯)分析发现:标准空白单道信号高,双道其它信号高——只试一个元素且就做一次,没有说服力。
    尘(fjh26) 发表:标线斜率与单道应该会有差异的,结果影响应该不大
  • 第4楼2015/02/26
    我觉得另一道只开灯实际不做貌似没啥用吧,以前我都是砷硒双道一块做的,感觉单道灵敏度高一点
    envirend(envirend) 发表: 我以硒为例,单道和双道(另一道开着汞灯)分析发现:标准空白单道信号高,双道其它信号高——只试一个元素且就做一次,没有说服力。
  • Aspzz
    第5楼2015/02/26
    同一元素道间的差异说不定是灯本身的差别吧
  • envirend
    第6楼2015/02/26
    同一个硒灯放置在B道,不管是单道还是双道。
    Aspzz(yinapple) 发表:同一元素道间的差异说不定是灯本身的差别吧
  • envirend
    第7楼2015/02/26
    原始数据如上图:
    计算后的数据:
    原文由lm2001-66发表: 1、AB道同测结果不会相差太大,影响结果的是前处理,比如:测砷要加硫脲,测汞时会有些偏差
  • 飞鸿一束
    第8楼2015/02/26
    实验室曾经做过砷锑铋汞同测,影响不大,如果同种元素,应该没有影响!
  • Aspzz
    第9楼2015/02/26
    同时测定可能会有一定的影响
  • envirend
    第10楼2015/02/27
    两个通道测试同种元素,结果差异确实不大,非同种元素没有试过。
    飞鸿一束(v2866509) 发表:实验室曾经做过砷锑铋汞同测,影响不大,如果同种元素,应该没有影响!
