帮某人解答做汞负截距偏大的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 您来信中写道:======
    原子荧光做汞最近做出来的截距都是负六七十,我以前做过3.0和1.0的截距,这是怎么回事,要怎么解决呢
    截距对于一般稍微高点浓度的话,影响都忽略不计了,对于低浓度的影响比较大些。个人觉得,汞的限量通常比较小,尽量截距别负太大。
    我个人分析几个原因吧。
    1,仪器预热不够,导致标曲后面几个点越来越高,曲线形成负截距。(预热要足够)
    2,标准空白做高了,比如测空白前没把空白洗下来,原本应该300的空白,你做出了400。而后面第0点就变-100,第1点,第2点等等都多扣空白了导致比真值低了,造成负截距。(空白也要测准)
    3,做汞本身记忆效应比较严重,导致后面的点荧光值偏高。(尽量进一针洗一针,然后再进。汞浓度高的话,肯定要多洗几次)
    4,汞标液吸附性比较严重,稀释到低浓度时,尽量现配现用。我本人觉得,汞标液稀释至1ppb左右后,只半天时间都是有蛮明显吸附的,还跟容器材质关系很大。(现配现用,避免吸附造成测量不准)
    5,如果选自动配标曲,不知道进不同体积是不是都准呢。
    今天暂时想这么多,下次想到再补。如果大伙想到其他的,欢迎补充。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhangfang
    第1楼2014/07/03
    都是经验啊 学习啦
  • wangjunyu
    第2楼2014/07/03
    应助工程师
    截距和标准曲线的配置也有关系的
  • lingyi509
    第3楼2014/07/07
    原子荧光没有强制过原点这个选项,要是有的话就不存在这个问题了
  • gxq1024
    第4楼2014/07/07
    是的,我倒是觉得原子荧光可以加入强制过原点这个选项
    lingyi509(lingyi509) 发表:原子荧光没有强制过原点这个选项,要是有的话就不存在这个问题了
  • coffee8
    第5楼2014/07/16
    如果截距就是比较大,即使强制过原点也是不太合适的
