夕阳
第1楼2006/09/28
严格的说你的这个问题不是三言两语能讲清楚的,最好参考有关书籍,如近期出版的【荧光分析法】一书。同时也不知你使用的是何种型号的仪器,只能简单的略说一二:
(1)如果你的仪器有三维扫描功能,那就非常简单了,按照说明书要求去做就可以了。
(2)如果仪器没有上述功能,一般可将仪器的激发波长(EX)先设定为200nm,然后进行发射波长(EM)模式扫描,(EM)波长范围暂设定为210-800nm,然后记录所有出现的峰值波长;改变激发波长(EX)后再扫描,如第二次发射图谱中的某个(或某些)峰的位置没有位移(或位移很少),一般来说这个(或这些)峰就是荧光峰;因为荧光峰的位置是不随激发波长的改变而改变的,仅是峰高(或峰面积)发生改变
(3)将确定的荧光峰的波长作为发射波长(EM)固定下来,再做激发波长(EX)的扫描,激发波长的范围要小于发射波长(根据斯拖克斯定律);如果仅出一个峰则很简单确立下来,再将这个波长固定下来重新做真正的发射波长(EM)扫描,可以得到良好的信噪比的结果值;如果做激发波长(EX)扫描后出现几个峰,则需要有经验的选择了,一般选择峰形高度适合并又有一定带宽的峰为激发波长。
cwxa99
第4楼2008/07/05
很好 谢谢
fragr
第7楼2009/05/31
