气相色谱(GC)
丑得惊动联合国
第1楼2006/09/25
就应该这样啊,没什么不正常。你调节一下分流比看看能不能找到分离度跟灵敏度都能达到满意值。
雅源科技
第2楼2006/09/25
你说的很正常呀,一般样品的含量>50ppm时用分流比较好,小于这个含量时用不分流进样较好!
现在开始学GC
第3楼2006/09/25
把分流比设的小一点再试试看吧
aoc99
第4楼2006/09/26
或者调节一下分流比,或者设法把样品浓缩一下。分流了进样,谱图比较好看。
何日しovの卿归
第5楼2006/09/26
调节一下分流比或许会好一点,
xiaobinbin
第6楼2006/09/26
你是什么型号的仪器,用的什么柱子。可以调节分流阀的打开时间看看。
z
第7楼2006/09/26
调节分流一定可以,最好是从不分流到分流逐渐提高分流比。还不行的话,你可以考虑以下柱子是不是好的,是不是适合你的样品。不过有的样品峰就是不太标准,你可以看看你的同行分得如何?
安平
第8楼2006/09/26
1 调节分流比,较简单. 2 调节不分流时间改善峰形.
美食城
第9楼2006/10/12
你可能用的是毛细管柱,口径比较细,因此柱容量较小,当不分流是所有样品全部进了柱子,就造成组分分不开和峰形变差。采用了分流则只用一部分样品进了柱子,进样量合适,组分也就分开了,峰形改善了。你可以通过调节分流比改进柱子的进样量,达到最好的分离效果。
sion2008
第10楼2006/10/12
请楼主贴一下柱子的初温(得比溶剂低10-20度),以及不分流进样的设置(里面还是有吹流时间的).
