ICP-MS
envirend
第1楼2015/02/26
我粗谈一下个人看法,等专家解惑。 做出检出限后就有定量下限(一般认为定量限为方法检出限的4~10倍),定量上限没有必要做,能满足样品浓度即可~~别用也没有必要它来分析高浓度样品。另外,想知道你买的仪器品牌及型号,你们单位有无洁净实验起呢?
luojunjun
第2楼2015/02/27
仪器品牌:A仪器型号:7700X我有个疑问,怎么才能做出真正意义上的检测限呢?等于空白溶液标准偏差3倍时所对应的分析物浓度!空白溶液其实有很多元素基本为零,那此时所计算出的检测限有实际使用意义吗?
光哥
第3楼2015/02/27
ICP能测C和N了?科技发展也太快了吧,实在是跟不上
第4楼2015/02/27
之所以“空白溶液其实有很多元素基本为0”基础在于使用了外标法或者内标法。要做出特别低的检出限,仪器、环境、水、酸、、分析方法、操作缺一不可,无论是仪器检出限还是方法检出限。
无非须臾
第5楼2015/02/27
A家什么时候出那么NB的ICP-MS了?可以测得C&N?你确定不是被销售忽悠了?其次,ICP-MS做检出限&定量限,我觉得可以把1ppb的混标稀释N倍,测试结果与理论相比较。就这样不断调整稀释倍数,最终找到一个合适的稀释倍数,则测试结果就是定量限。至于检出限就按1/3计算吧。
第6楼2015/02/27
为啥不购置8800呢?你的部分要求恐怕7700X无法胜任。
jiasheng
第7楼2015/02/27
帖子好像说不包括!
阶前尘
第8楼2015/02/27
我认为楼主所做单位工作只针对当前的仪器条件,如果仪器条件一改变你的部分工作就没有意义了,每次检测都有其对应的检测限的,因为它针对当前条件。而实际上ICP-MS每次走样都要进行调谐,仪器条件经常改变。
wodaphone
第9楼2015/02/28
太理论化了
p3327268
第10楼2019/01/23
请问ICP-MS 里面得到的检出限是浓度吗?因为ICP-MS 里面没有信号或者噪音(没有像液相一样的谱图),所以检出限是浓度吗?
