水质检测
郭景祎
第1楼2015/02/27
分光的我做过,大仪器的还真没做过
蓝岚儿1989
第2楼2015/02/27
说实在的,分光法的检出限还真的没做过,也是做曲线,计算空白的标准偏差么
透明
第3楼2015/02/27
分光就是做空白计算啊,仪器的有专门的方法吧
第4楼2015/02/28
分光的就测空白的吸光值,测定次数小于20,计算标准偏差,然后乘以系数计算
谁折腾
第5楼2015/02/28
方法检出限,不管是空白还是低浓度加标,均需经过样品前处理过程,建议用空白加低浓度标准的方法做,具体操作可参照附件中A.1.1小节
暗夜精灵
第6楼2015/03/02
......没其他的仪器还是,还是别人用着。
第7楼2015/03/02
有些检出限,标准上写着。直接按那个写。有些仪器会显示检出限
第8楼2015/03/02
其他人用着,而且已经做过了,有的在2007年之前认证的,那时候不用做检出限,离子色谱程序里有检出限
第9楼2015/03/02
如果按照空白加低浓度标准来做的话,加标的浓度怎么把握?
第10楼2015/03/02
准备使用的新的标准,要验证现有条件下仪器是否能达到检出限要求。
