水质检测
biao312
第1楼2016/11/20
有人说“”快速法受样品浊度和色度干扰大。做质控样还行,做实际样品还是用回流法吧。“”
西北苍狼
第2楼2016/11/20
快速分光法的影响因素太多了,重现性不够,结果还是以重铬酸钾滴定法为准。
zyl3367898
第3楼2016/11/20
会不会计算上有错误?
wyl621
第4楼2016/11/21
误差这么大,不会在处理数据上出了什么问题吧。
yxwang1990
第5楼2016/11/21
同样遇到过类似问题,本科的时候做过对比,差距好大,后来毕设导师让用重铬酸钾滴定法,建议做样品还是重铬酸钾滴定吧,想当年每天滴定40个,手都摇断了。
zhuzx
第6楼2016/11/22
建议同时带个标准物质来做,浓度在300到700之间的。快速消解法由于取样量较少,样品的均匀性也不一定好,可以同时多做几个平行。
第7楼2016/11/24
第8楼2016/11/24
第9楼2016/11/24
西湖醉鱼
第10楼2016/11/24
你尝试快速的稀释看看
