原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2015/02/28
你先打开仪器左边的面板,看看灯亮不,选对灯了不
第2楼2015/02/28
还要看看灯座转动到位了没有
txtb001
第3楼2015/02/28
第4楼2015/02/28
难道真是的灯,我们的灯都是全新的,难道1号照到灯的位置出现偏差了?
第5楼2015/02/28
你在看看火焰炉头是否有光斑?
夕阳
第6楼2015/02/28
感觉楼主将灯位置的排列顺序搞反了吧?灯的设置应该是逆时针方向排列的。如下图:
第7楼2015/02/28
两位说的都没错。不是一个概念
ghostermen
第8楼2015/02/28
点光谱仪器,选择你要做的元素,点设置,报错点OK,再到能量里面看看,就知道是元素灯还是氘灯能量低了,元素灯能量低,换个灯,只有一个灯不行就是灯坏了,所有灯不行,看看光斑位置,做个波长校正,氘灯能量低,调氘灯位置,这个跟硬件没有关系,除非灯不亮
summerlwl
第9楼2015/02/28
方法问题:1 灯是否正常,关注PMT负高压是否正常,做个能量扫描看看等稳否2 升温程序优化,主要是干燥和灰化阶段
第10楼2015/02/28
楼主用的是火焰
