原子吸收光谱(AAS)
shalin
第1楼2008/12/01
不能直接检测。能够间接检测。
第2楼2008/12/01
taxue319
第3楼2008/12/01
是怎么间接检测呢?能不能具体指导一下?谢谢了。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/12/01
不能直接测.楼主什么样品?多高含量?可以用比色或滴定,还有IC.间接测误差较大,定量加硝酸银,测剩余的银.
第5楼2008/12/01
这方法我也知道,可是含量可能太低无法使用这种方法吧。具体检测含量我也不太清楚,我的一个同事做植物那方面的,他想用原子吸收看看。看来只能用IC了吧。
