常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2015/02/28
没有听说过,只要用多点校准了,应该没问题。
dyd3183621
第2楼2015/02/28
应该不用的吧
qianguiyun1
第3楼2015/02/28
有的仪器只有2点校正,即测碱性溶液用6.86和9.18,测酸性溶液用6.86和4.0
第4楼2015/02/28
那重新校正一下,可能会比较保险。
第5楼2015/02/28
是啊,可能误差相对小一点
skychange
第6楼2015/02/28
这是最完美的。呵呵
蓝色风暴123
第7楼2015/02/28
应该不用吧,清洗一下探头就行。
第8楼2015/02/28
一般情况,都是多用水清洗一下,也不会偏差很大。
第9楼2015/02/28
现在的pH计,大多都可以三点校准了。
影子
第10楼2015/02/28
如果事先知道两种溶液都要测的话,在校正的时候就把两个点的范围选宽一点喽,不用重新再校,只要保证你的酸性和碱性溶液pH值在你校正的两个点范围内就好了嘛
