常用设备综合讨论
检测老菜鸟
第1楼2020/07/23
会啊,有些泵厂家有时候会加防止倒吸功能防止倒吸进水。
通标小菜鸟
第2楼2020/07/23
进水了赶紧断开连接 看看能不能把水弄出来,待它干一点再空抽,让进的水从排气的那个孔排出
新手小白
第3楼2020/07/23
Hpd-50型号得
第4楼2020/07/23
Hpd_50的有吗
第5楼2020/07/23
也就只能打来开关让他自己往外喷。这样通电会损坏泵吗
第6楼2020/07/23
这得看你进了多少水了,少量应该可以,多的话还是想办法先不通电把水搞出来
未来工程师
第7楼2020/07/23
容易短路啊,暂时不要用,干燥一段时间
wangjunyu
第8楼2020/07/28
断电排水,拆开用电吹风 吹干电路板
