奶中青霉素的检测程序
  • 童话仙子
    2015/02/27
乳制品检测
  • ①在不含抗生素的奶中按所需浓度加人青霉素溶液,使对照中抗生素浓度与测试的 检出限制水平一致。以此作为对照管兄外,检出限还取决于所用菌株的敏感性。使用 枯草芽孢杆菌时,对照管中培养基青霉素的含量为0.05单位/mL;使用嗜热脂昉芽孢杆 菌(热乳芽孢杆菌)吋,育霉素含量为0.02单位/mL,
    ②在40~50℃吋,将lmL处于指数生长期的营养肉汤培养物加人5mL熔化的营养 琼脂培养基中,然后倒人培养皿,置于橾作台上使之凝固,按要求标记底板。
    ③使用洁净干燥的镊子,将一片无菌空白抗生素纸片(直径13mm,Difco)浸入充分 混合的样品中,控掉多余奶液,将纸片放在平板中合适的位置,冲洗,擦干镊子,进行对照 和其他样品的测试。
    ④将平皿置于适当的培养温度(30℃培养枯草芽孢杆菌或50℃培养嗜热脂肪芽孢 杆菌).直到生出菌落或培养至规定的时间。
    ⑤检查平板,将样品的抑菌圏直径与对照进行比较,当样品的抑菌圈直径小于对照 时,样品合袼;当样品的抑菌圈直径等于或大于对照抑菌圏直径吋,且经内酰胺酶处 理后样品的抑菌圈直径小于未用β-内酰胺酶处理的样品抑菌圏直径时,样品中含有 内酰胺类抗生素。当样品抑菌圏等于或大于对照时,用内酰胺处理后样品抑菌圏的 大小不变,则应将样品加热,破坏样品中的其他抑制物质,然后再次检测(或将未经加热和 加热的样品同时检测)。若样品中抑制物浓度等于或大于对照浓度时,试验失败。
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加3积分,加2经验;加分理由:感谢
  • 童话仙子
    第1楼2015/02/27
    青霉素检测各位肯定都测定过
  • Franklin-学
    第2楼2015/02/28
    描述的挺详细,如果有图就更好了
  • Franklin-学
    第3楼2015/02/28
    内酰胺酶类抗生素受其他因素影响么?怎么抑制?
  • hanmao
    第4楼2015/02/28
    用试纸条检测的很多
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 穿越时空
    第5楼2015/04/24
    如果加上图片就更好。
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • hujiangtao
    第6楼2015/06/11
    青霉素用试剂条简单些
  • 草莓
    第7楼2015/12/10
    微生物法的灵敏度相对差一些
