【讨论】气质联用仪空跑会出峰,什么原因?
气质联用(GCMS)
  • 本人使用的是岛津GCMS2010,进样垫、衬管、柱子都是新换的,老化后空跑都会在7.5-12.5分钟左右出一系列的峰,离子是44,163等,以44为主,这是什么原因?程升50度---20度/分钟---280度(保持20分钟)。请大家讨论是什么原因?
  • wangmin74
    第1楼2006/09/26
    把柱子两头各割去20-30cm.
  • vermin
    第2楼2006/09/26
    兄弟,柱子应该没有问题,我换的是新的柱子,瓦里安的.开始我怀疑是柱子的问题,于是我又用一颗新的安捷伦的柱子,情况是一样的,称管也换了,换成不分流的新称管,没有填石英棉(以前是新的分流管,填了石英棉)结果还是这样的.头都大了.什么原因?难道是系统污染吗?我认为还是进样口的问题.
  • wangmin74
    第3楼2006/09/27
    我的就是Agilent新柱子,老化后空跑出现峰。问了Agilent工程师,把柱两头各割去一段后就正常了。
  • vermin
    第4楼2006/09/27
    兄弟,你出的峰是什么峰,是什么离子?我的主要上44.大家交流一下.
    wangmin74 发表:我的就是Agilent新柱子,老化后空跑出现峰。问了Agilent工程师,把柱两头各割去一段后就正常了。
  • mysweetdream
    第5楼2006/09/28
    我用的是Thermo的,空跑也会出峰,而且还是两个,相距有3分钟。还没有分析清楚是什么原因!
  • Easy-Boy
    第6楼2006/09/28
    如果是44的峰,表明气体纯度不够或者是气体过滤器失效。
  • mycolity
    第7楼2006/09/28
    质谱出峰原因很多,应该检索下就知道,根据检索结果来推断。
  • bluefox
    第8楼2006/09/28
    严重同意中
    easyboy 发表:如果是44的峰,表明气体纯度不够或者是气体过滤器失效。
  • vermin
    第9楼2006/09/28
    如果说是气体不纯的话,那么怎么仅仅在7-12分钟出峰,后面的都没有峰了呢?请解释一下,谢谢!
  • vermin
    第10楼2006/09/28
