水质检测
lswxy
第1楼2015/02/28
你可以参考《水与废水》第四版中的第28页检出限。
1518xj
第2楼2015/02/28
最低检出限是一个不合适的词(参考这句话,出乎意料之外)。最低检出量或者检出限。你那句话的理解:如果一个样品浓度为1ppm,它的吸光度为(空白+0.01),则检出限为1ppm。
透明
第3楼2015/02/28
有公式的,好像有个是7次空白的方差
老兵
第4楼2015/02/28
即0.01除以校准曲线的斜率后再除以最大取样量。
战天
第5楼2015/02/28
可是这样的算法算出来的最低检出限和国标给出的差的还是蛮多的
第6楼2015/02/28
就是参考了那里面的啊,这句话就抄书上的,我是想问问怎么理解
第7楼2015/02/28
测空白的话好像要测20次的,测某个低浓度的标液好像7次就可以了。
sgxy
第8楼2015/02/28
我国和外国规定的也不一样
第9楼2015/03/01
这是因为算法上的差异造成的,有的国标不是按该规定来计算的。
郭景祎
第10楼2015/03/02
可能不同标准也不一样,我们用的是5750的标准,里边有详细的计算方法
