水质检测
chy813
第1楼2017/11/14
除了重量法还有别的方法吗?
lfcowboy
第2楼2017/11/14
重量法达不到这个检测下限,查到的悬浮物测定仪检测能力下限最好的也只有1ppm,不知道有没有精度更高的仪器
第3楼2017/11/14
那只能用散射光法测定了,查一下悬浮物测定仪或SS测定仪有0.01ppm的。
老兵
第4楼2017/11/14
水质悬浮物的测定 重量法GB测不了,建议改测蒸发残渣。
第5楼2017/11/15
散射光法测定原理的设备我看着基本都是测量浊度的,浊度和悬浮固体浓度两个指标不能等同吧
第6楼2017/11/15
测蒸发残渣连可溶固体都包含在内了吧
wyl621
第7楼2017/11/15
这么高的精度,可能只有精密仪器才能做到了,可以咨询一下相关的厂家。
第8楼2017/11/16
是的,两个指标不同但有联系就像电导率和TDS一样。所以要做个验证试验。这个方法也不是仲裁方法。
第9楼2017/11/16
好吧,谢谢了,你知道有那些厂家做这种仪器的吗?
第10楼2017/11/17
http://www.qdjchb.com/productse-49-77-1.htmlhttp://www.hfefyq.com/display.asp?id=847
