第四叶
第6楼2013/04/02
之前是先用蒸馏水做的,线性不是很好。后面改用娃哈哈纯净水,线性挺好的。娃哈哈纯净水可以代替无氨水吗?
这是标准曲线的数据
standard | Conc. (ug/mL) | A(420nm) |
Standard01 | 0 | 0.02108939 |
Standard02 | 0.1 | 0.04006329 |
Standard03 | 0.2 | 0.05651467 |
Standard04 | 0.4 | 0.08793883 |
Standard05 | 0.8 | 0.15781734 |
Standard06 | 1.2 | 0.22718286 |
Standard07 | 1.6 | 0.29233583 |
Standard08 | 2 | 0.35908735 |
A = 0.1690 x Conc + 0.0222 | ||
Coefficient | 0.99989 |
guojingyi-2010
第7楼2013/04/03
你这个回收率是够高的,我给你说一下我昨天做的氨氮吧。所有的水都是一级纯水,酒石酸钾钠需要煮一下,配制100毫升的溶液要加150的水,煮到低于100时,放冷用纯水定容。纳氏试剂我们是买别人配好的。水样要在取之前加入硫酸固定,每1L水样加0.8mL浓硫酸,加标量是和你一样的,测定出来没什么问题。曲线是0,0.02,0.1,0.2,0.3,0.4(mg/L)。都用50mL的比色管,加标步骤和你也是一样的,水样的测定浓度是0.028mg/L,加标是0.235mg/L。回收率103.5%
