仪器校准结果验证规程 |
2015/1/12 20:47:52 |
企业仪器在取得相应的《校准证书》或《校准报告》时,应按下列规则进行符合性评定。 一、根据工作需求,可以缩简一些仪器校准的过程,也能达到一定的校准的结果 二、测量设备U95 ≤1/3MPEV(被评定测量设备的最大允许误差的绝对值),示值误差符合性评定若 出具校准证书机构评定的测量设备示值误差的不确定度U95小于或等于被评定测量设备的最大允许误 差的绝对值MPEV的1/3 (即U95 ≤1/3MPEV) ,则可不考虑示值误差的测量不确定度的影响。校准人员 根据《校准证书》或《校准报告》内页中“校准结果”栏内的数据,对给出最大示值误差的,可直接 与测量设备说明书或原技术指标相比较;若无误差值的,则要使用证书/报告中校准数据计算最大误差 值(可采用绝对误差、相对误差或引用误差等表达) ,将计算结果与测量设备说明书或原技术指标相 比较, 若测量设备的示值误差(Δ)在其最大允许误差限内时,即(Δ≤MPEV)满足测量设备示值误差符 合性评定的基本要求后,则该测量设备可判为满足技术要求,为合格;否则为不合格。 |
xing-xing
第1楼2015/02/28
三、测量设备U95 >1/3MPEV(被评定测量设备的最大允许误差的绝对值),示值误差符合性评定当
U95>1/3MPEV时,须考虑测量不确定度因素影响, 其示值误差就不能根据相应计量检定规程或计量校
准规范要求简单做出合格与否的判定,一般可按以下判定。
A、合格判定
被评定测量设备的最大示值误差(Δ)的绝对值小于或等于其最大允许误差的绝对值MPEV 与示值误差的扩展不确定度U95之差时可判为合格,即:|Δ| ≤MPEV - U95 ,则为合格。
B、不合格判定
被评定测量设备的最大示值误差(Δ)的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值MPEV与示值误差的扩展不确定度U95之和时,可判为不合格,即:|Δ| ≥MPEV +U95 ,则为不合格。
C、待定区
当被评定测量设备的最大示值误差既不符合“合格判定”又不符合“不合格判定”时,为处于待定区。这时不能下合格或不合格的结论,即为待定区。
四、待定区测量设备处理:(MPEV-U95<|Δ|95),当测量设备示值误差的评定处在
不能做出符合性判定时,可以重新送检到更高等级的技术机构进行检定/或校准,技术机构应采用准确度更高的测量标准,通过改善环境条件与增加测量次数和改变测量方法等措施,以降低测量不确定度U95 ,使满足与最大允许误差绝对值MPEV之比小于或等于1∶3的要求,然后对测量设备的最大示值误差重新进行评定。另外不合格仪器及待定区仪器在条件及工作性质、法规允许的情况下可以按自己工作需求判定校准仪器是否能满足日常检测需求,并在校准报告处给处合理解释。
