离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/02/28
便携的很少人用,肯定无法跟台式的比,台式的整体性能要好些
恐龙
第2楼2015/03/02
便携式的最大点大于自身携带的锂电池。可连续工作8小时。只是目前重量还是较重,体积是比较小的,算比较有特色的产品。适合野外分析。
bioengine
第3楼2015/03/05
便携式为了功率因素考虑,泵这些性能要差一些。也无法提供自动进样器。另外因为暂时还只有他们一家是这样的,所以价格肯定比同等性能的台式的贵。所以如果不是必须经常现场检测,或者已经有可正常供电的移动监测车平台,则无须购买这个产品。
