离子色谱(IC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/06
电导检测器没有平衡好,抑制器脏了或电导池污染了。
歌名
第2楼2021/12/06
攀升不是很严重,只有2.5,是往复这样攀升掉下来有攀升还是攀升后就维持这样呢?建议是增加分析时长,可能是样品比较脏导致基线抬升,多冲洗下应该会好转
DaGen
第3楼2021/12/06
今天把抑制器单独拿出来,两个进口分别冲了5ml纯水,活化了20min,晚上再跑基线基本稳定了,标线也能跑出来了。
第4楼2021/12/06
攀升后维持这样,这还没有进样品,只是淋洗液在跑基线。分析时长也有长的,基本就是这种锯齿状高值。今天把抑制器单独拿出来,两个进口都冲了5ml纯水,然后封口活化了20min,晚上再跑基线基本稳定,跑标线也能跑出来了。
第5楼2021/12/06
抬升后维持这样其实还好,不知道是设备问题还是其他哈,我是感觉这个锯齿状波动不大,我之前用盛翰的IC就这个波动不就不理了直接跑
第6楼2021/12/06
阳离子的话这个值挺高的吧?我们以往基线基本稳定在0.3左右,连0.001的波动都不太有。我们也有样品在这种杂乱基线下跑过,峰值越来越小,基本没有平行性。
