卤素测试结果与第三方不一致
  • Insm_665ef1b0
    2022/05/25
离子色谱(IC)
  • 我们这边有一款尼龙丝,我们用IC测试卤素氯 结果是Cl=614,但是用我们测试剩下来的样品拿到第三方CTI SGS测试,都是ND。求大神指点
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/26
    楼主,你提供的信息不够,需要提供更多信息,比如你们抽样取样都是同一个样品上吗?有没有随机做内部质量控制,如质控样,样品加标等标准曲线做的怎么样?回测QC结果怎么样?
  • 123
    第2楼2022/05/26
    1、验证一下仪器的稳定性,如果重现性,线形没问题分离度也不错,那就可以证明仪器没有问题。2、标准品、水、和容器的问题,这个比对相对的麻烦,但是也可以验证出来。3、处理方法的问题,这个还是要靠回收率来验证,如果回收率作的很好那么处理方法也没有问题
