纺织品检测
我是一个小兵
第1楼2015/03/02
个人认为,部分实验取样应有针对性,代表性。以最严重检出部位的值为报出结果。假设衣服只有袖口甲醛超标,其他部分未检出,这件衣服依然对人体有害。如果取样时袖口取一点,正反面取一点,再混合,检出的甲醛也许就不超标了。
WUYUWUQIU
第2楼2015/03/02
胺成分出目前没有具体要求,但是如果循环大,颜色够取一个样品,那么是可以分开出报告的
石头雨
第3楼2015/03/02
是啊,现在很多求平均值这样总觉得不对。
第4楼2015/03/03
如果取样不对的话很多结果就成了自欺欺人了。
张兵
第5楼2015/03/03
我觉得不管怎么样,干脆把每个数据怎么取样全部在报告中备注
第6楼2015/03/03
这个有点麻烦吧!信息只要是满足客户要求就行了,太多了对实验室也不太有利。
第7楼2015/03/03
按标准判定,都在合格范围内就好处理
第8楼2015/03/04
但是很多情况是同一个产品以后的部分/颜色合格有的却不合格。
第9楼2015/03/04
这个就要分颜色出报告了
第10楼2015/03/04
这样是最好的办法了
